Kluczyk scyzoryk w Mincie - podsumować czas
  • Maly745
    • 773
    Super Ci to wyszło powiedz tylko czy stary kluczyk aby wydłubać immo łatwo rozciąć na pół czy inaczej sie dobrać do niego, 1k0959753N musi byc z końcówka N czy moze i inne koncówki aby tylko 434MHz?
    Skoda Octavia II FL
    • low-raider
      • 163
      Może być każdy 434mhz. 1k0, 3t0. Stary kluczyk otworzysz plaskim srubokretem albo nożem. Zacznij otwierac od strony przeciwnej niz grot, tam jest zatrzask. Robiac to powoli i z wyczuciem nie zniszczysz obudowy jesli Ci na niej zalezy.
      Zakodowalem nawet na próbę pilota od octavii 3 do swojej. Moje piloty jeden byl od skody, drugi od vw. Nowe znaczki i sa od skody oba.
      Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
      • robreg
        • 1195
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        Zamieszczone przez Maly745
        FL-ka moze zaakceptuje rozne kluczyki, moduly komfortu w O2 nie akceptowaly kluczykow m.in. O2FL...
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • low-raider
          • 163
          Mi do O2 przed FL udało się zakodować pilota z początkiem 3t0 z Tour2 i z O3. Tego 753N nie miałem w łapach, żeby spróbować.
          • Maly745
            • 773
            Ten mój oryginalny kluczyk wygląda jakby zalany czy da się go rozpołowić?
            Skoda Octavia II FL
            • low-raider
              • 163
              Wrzuć zdjęcie jakieś.
              • Maly745
                • 773
                Oto kluczyk
                Skoda Octavia II FL
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    witam czy ktoś z Krakowa lub okolic mógłby pomóc w przerobieniu na kluczyk scyzoryk w mincie z 2011r?
                    Dawid
                    • Maly745
                      • 773
                      Skoda Octavia II FL
                      • Deo
                        • 1729
                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                        dawcio, podjedź do nich -> http://www.kluczyk.krakow.pl/page1.html
                        Grzesiek
                        • robreg
                          • 1195
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Panowie dziś chciałem dokodować pilot i jest błąd
                          Pilot 1J0959753DA
                          01179 - Incorrect Key Programming
                          1J0, to poprawcie mnie, ale chyba platforma G IV/O 1...
                          Jest ogromna szansa, ze nie zadziala.
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • Maly745
                            • 773
                            Dziś dotarł pilot 1K0959753N kodowanie szybko sprawnie pilot działa zamyka otwiera sam bagażnik również szyby otwiera zamyka wszystko OK, jedno ale, alarm meta który jest nie załącza się, czy trzeba coś kodować odnośnie alarmu?
                            edit:
                            Otóż sprawa wygląda tak:
                            1.po odłączeniu akumulatora i użyciu jako pierwszego scyzoryka działa alarm i centralny - pilot alarmu meta nie reaguje w ogóle.
                            2.po odłączeniu akumulatora i użyciu jako pierwszego pilota Meta, scyzoryk zamyka centralny ale nie uzbraja alarmu, pilot meta zamyka i uzbraja alarm,
                            Poniżej efekt końcowy
                            Skoda Octavia II FL
                            • dawcio
                              • 3431
                              Zamieszczone przez Deo
                              Deo dzięki,ale myślę że własnymi siłami byłoby taniej....
                              czy taki będzie pasił :?:
                              Dawid
                              • Deo
                                • 1729
                                dawcio, najtaniej będzie jak kupisz używany scyzoryk do skody i dorobisz grot.
                                Potem zostaje Ci zakodowanie immo i tutaj pozostają Ci dwie możliwości ASO albo magik od kluczyków.
                                Grzesiek
                                  Albo wymiana pastylki samodzielnie ze starego kluczyka i przerobienie starego grota.
                                  Ja, jak miałem jeszcze O2 kupiłem cały komplet kluczyków ze stacyjką i zamkami i wymieniłem tylko pastylki od IMMO. Nie miałem dzięki temu problemów z docinaniem grota.
                                  Przykładowy zestaw:
                                  • jacog
                                    • 420
                                    • Felicia I (6U1)
                                    Enriquez, wymiana całego kompletu to chyba podejście od dupy strony jeżeli docięcie nowego w supermarkecie na pewno nie przekroczy 30zł. A żeby grot wymienić wystarczy wybić trzpień. Przy demontażu stacyjki nie trzeba było wiercić srub? Bo kilku różnych autach spotkałem się ze zrywanymi łbami.
                                      Ja mam złe doświadczenia po docięciu grota w markecie - być może przypadek, nie wiem. Generalnie nie wyglądał jak fabryczny - odsłonił się stop mosiądzu i były nierówne krawędzie. Nie podobało mi się to.
                                      Co do wymiany kompletu to jest to do wykonania w 20 minut - żadnej stacyjki nie trzeba odkręcać - wystarczy wymienić samą wkładkę, która jest odkręcana od tego żelastwa. To, że facet to sprzedaje w komplecie nie oznacza, że trzeba od razu wymieniać napęd stacyjki.
                                      A co do śrub zrywalnych to jest to po prostu śmiech na sali. Wystarczy lekko puknąć młotkiem poprzez jakiś szpikulec i się odkręcają palcami. To jest "zabezpieczenie" dla Twoich oczu, bo odkręcisz te śrubki jakbyś się uparł w 30 sekund obie
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        Dziś udało mi się zakończyć temat kluczyka scyzoryka w mojej Miętówce FL 2009.
                                        *** Centralny zamek i alarm
                                        1. Należy się zaopatrzyć w pilot HLO 1K0 959 753 N - około 35 PLN
                                        2. Używając VCDS należy przejść do Modułu Elektryki 09 --> Adaptacja
                                        3. Wybieramy kanał 1
                                        4. Domyślnie jest ustawiona wartość 7, należy zmienić na 1 (lub 2, 3, 4 jeżeli się ma większą liczbę pilotów do zakodowania, 1=1 pilot; 2=2 piloty itd.)
                                        5. Co ciekawe nie jest aktywny przycisk Test, więc od razu zatwierdzamy.
                                        6. W ciągu 15 sekund trzeba wcisnąć na każdym z pilotów przycisk otwierania.
                                        7. Przyjęcie pilota do pamięci sterownika potwierdzi jednokrotne mignięcie kierunkowskazów.
                                        8. Wychodzimy z adaptacji i pilot(y) powinny działać.
                                        9. Uzyskany w ten sposób działający pilot otwiera/zamyka drzwi, otwiera sam bagażnik, uchyla i domyka szyby przednie (heh, no bo tylne na korbkę są )
                                        Panowie już zgupiałem chciałem zrobić tak jak pisał Enriquez, przekładając immo ze starego kluczyka....
                                        da rady :?: Czy muszę sprawdzić sterownik czy obsłuży scyzoryk
                                        Dawid
                                        • spacewalker
                                          • 945
                                          Zamieszczone przez dawcio
                                          Kluczyk = IMMo + PILOT
                                          co ma sterownik do immo, jak juz go masz
                                          • dawcio
                                            • 3431
                                            Czyli biorę taki kluczyk +IMMO przekładam lub koduje i dorabiam grot i VCDS-em koduje pilot-wszystko :?: Aha mam zwykły kluczyk i dokładany pilot centralnego bez alarmu.
                                            Dawid
                                            • karoldab82
                                              • 174
                                              Witam. Na wstępie przepraszam za ewentualny OT.
                                              Potrzebuję pomocy a w szukaczce znalazłem klucz...scyzoryk itd.
                                              Przechodzę do konkretów
                                              Posiadam O2fl i ostatnio....wczoraj musiałem coś zrobić nie tak z moim scyzorykiem. Albo mi upadł (99% nie) albo usiadlem na niego dupskiem kiedy miałem go w tylnej kieszeni....
                                              I tak. Otwiera i zamyka się ale jest problem z blokadą po otwarciu i zamknięciu. Otóż nie używając cypelka mogę śmiało go złożyć. Luźno klucz lata i nie wiem o co kaman.
                                              Próbuje to rozebrać. Dochodzę do baterii i...stop
                                              Na YouTube są filmiki z innymi scyzorykami od b5 od Octavii ale nie ma mojego konkretnego....
                                              Proszę o pomoc....
                                              Ślicznotka: O2 FL :-)
                                              • Wojtenio
                                                • 1099
                                                Może to coś pomoże , Demontaż kluczyka grupy VW
                                                • kowaltom99
                                                  • 754
                                                  Zamieszczone przez karoldab82
                                                  Proszę o pomoc....
                                                  Pod nalepką z logo skoda (musisz ją oderwać) masz śrubkę.
                                                  Prawdopodobnie pękła Ci sprężyna - albo jakiś plastik wewnątrz.
                                                  Można kupić samą obudowę kluczyka i podmienić - tylko uważaj bo w tej części z grotem znajduje się kapsułka IMMO.
                                                  • karoldab82
                                                    • 174
                                                    kowaltom99, kolego to inny typ pilota. Kupiłem ten ze srubką i co się okazało on się inaczej rozbiera niż ten pilot co mam oryginalny. Poza tym płytka wchodzi tam prostokątna (ta pod przyciskami) a w 02fl panie jest zupewnić inna płytka która zwęża się i jakby dochodzi aż do grota (sprężyna z grotem po lewej a płytka w drugim rogu)
                                                    kowaltom99, sprężyna pracuje bo otwiera. Juz namierzyłem problem. Te dwa plastiki co trzymają grot one mają takie wgłębienią. Jedno z nich mi się wytarło i dlatego nie trzyma grota.
                                                    Ja będę miał chwilkę to wrzucę foty jak to wygląda.
